Сообщение 04 апр 2012, 20:31
подстройка производиться так: на шифтере выставить 4 передачу, и вращая вставку возле манетки, совместить желтые риски точно
Добавлено через 5 минут 50 секунд:
чтобы снять колесо надо на шифтере выставить 4 передачу,освободить конец троса из зацепления, открутить гайки, освободить рубашку троса от крепления. Лучше всего посмотреть как это делают на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=rGEXjpXt ... detailpage
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
чтобы открутить гайки, нужен ключ на 15
Сообщение 04 апр 2012, 20:49
Признаться, я в шоке... Она такая МАЛЕНЬКАЯ!!!
Сообщение 04 апр 2012, 20:52
есть еще такая втулка:
http://www.bikeparts.com/search_results ... =BPC365419
но по ней у меня нет информации
Сообщение 04 апр 2012, 21:08
Чтобы не прокалывалось заднее надо туда покрышку с антипрокольным слоем (грамм 800) камеру потолще (грамм 300) и стакан гермтика *crazy* для гарантии.
Ато снимать геморно каждый раз...
Сообщение 04 апр 2012, 21:17
в герметике Kenda разочаровался
проще взять такие покрышки:
http://www.bike-components.de/products/ ... ifen-.html
или:
http://www.bike-components.de/products/ ... 2012-.html
Сообщение 04 апр 2012, 21:21
Только-что посмотрел видео, как она устроена. Завораживает, даже начинаещь понимать почему люди их покупают :). Это как коробка передачь встроенная во втулку...
Каков ресурс такой трансмиссии, именно самой втулки?
Сообщение 04 апр 2012, 21:31
в инструкции написано, что если при переходе на меньшую передачу (и на большую тоже желательно) на мгновенье остановливать вращение педалей то до 50000 км!!!!
Сообщение 04 апр 2012, 21:42
посмотрев видео все стало понятно...но когда прокол случиться в дороге да еще при плохой погоде весьма геморойное дело получиться)))
Сообщение 04 апр 2012, 21:50
А в чем гемор? Колесо, которое тяжелее на килограмм трудно поднимать? Или возить с собой ключ западло?! А трос доставать врядли сложнее размыкания вибрейков :)
Кстати, натяжитель фиксирует цепь в натянутом положении или подпружинен аналогично переключателям?
И еще про тормоз задний хотел спросить... Вибрейк остался?
Сообщение 04 апр 2012, 21:51
не думаю, ничем не сложнее кассетной втулки, а спицы менять легче, не надо возить хлыст, и съемник кассеты с собой в поход
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
у меня однороликовый натяжитель подпружинен, цепь с него снимается легко.
у меня на раме нет креплений под дисковый тормоз, вибрейк остался на месте. Обод от моего старого колеса и спицы тоже, Андрей мне заспицевал в 4 креста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
