Norco at first sight
Re: Norco at first sight
Сообщение 26 июн 2015, 11:26
справа сверху шредер,
слева вверху демпфер "абсолют+": платформа от открытого до локаута штук 10 кликов, почти не пользуюсь
снизу отскок
на том стаффе, что пока попадался под колеса работала отлично
грязевой зазор большой
крутилки пластиковые, но чоткие
в потроха не лез, пока не было времени нарыть мануал (у кого есть ссыль - поделитесь ;) )
Сообщение 26 июн 2015, 12:05
Это как в R7? Интересно...
Сообщение 26 июн 2015, 12:21
Потроха с компоновкой как у рш - полуоткрытый картридж, корпусом которого являетя нога, отдельно юнит компрессии и отдельно отскока. Если стоит пружина TS air, то в левой ноге обычная история - воздушная позитивка и стальная негативка. Если MARS - то как у старых мурзов, мягкая стальная пружина с подкачкой воздухом
Сообщение 26 июн 2015, 12:25
xbz06ee писал(а):Если MARS - то как у старых мурзов, мягкая стальная пружина с подкачкой воздухом
Вот у этого MARS кажется давление низкое? 30-40 PSI против ~100 PSI у RockShox. Интересно, как оно работает в принципе...
Сообщение 26 июн 2015, 12:31
Я думал на таких велах сварочные швы прячут и все гладкое и ровное. Оказывается нет. Но не суть, на скорость не влияет) Поздравляю)
067-70-50-314
Dexpol
06 июн 2013, 16:55
Мой байк: Черный хардтейл
Баллы репутации: 34
Сообщение 26 июн 2015, 13:38
gregory писал(а):Вот у этого MARS кажется давление низкое? 30-40 PSI против ~100 PSI у RockShox. Интересно, как оно работает в принципе...
Да. На мурзе я под себя качал 20 пси, а в марвел под 120 кг дядьку вдули 40 с чем-то.
Работает оно просто. Стальная пружина очень мягкая, под вес около 40-50 кг, находится в герметично закрытой снизу ноге, сверху воздушный клапан. Увеличивая давление в камере, увеличиваем жесткость пружины. Профит - имеем все плюсы витой пружины (низкое усилие страгивания, линейная работа) и возможность подстройки под себя, из минусов - лишний вес. Марвел 100 мм под QR с марсом весит 1840 г
Сообщение 26 июн 2015, 13:57
Так вот те люди, которые не боятся инквизиции и ездят на сомнительном размере колёс.
Смотрю на вел, вроде всё так, а вроде и как то не так.
Наверное мозг ещё скорбит за райзом 120, и не хочет воспринимать, без спору классный вел...
Ещё раз мои поздравления, и прибудет справедливость в этом несправедливом мире.
Псы: На второй фотке, котэ тошнит в клумбу, наверное ты его прокатил на коляске с амортиком со скромной литерой R и желудочек неподготовленной скотинки не выдежал морской болтанки ?
Фишеровод
qweer
22 сен 2011, 18:41
Баллы репутации: 20
Сообщение 26 июн 2015, 20:30
qweer писал(а):Так вот те люди, которые не боятся инквизиции и ездят на сомнительном размере колёс.
если общественность все еще волнует вынос, то он удален вместе с родным райзером, и торжественно воздвижен православный флэт от прокрафта с грипсами того же вендора
для поклонников же брейнов, мошнконтролов, гонок, лайкры и проч.перформанса ответственно заявляю - не качает *thumbs_up*
только на малой звезде слегка чувствуется, на большой же не ощущаю тактильно и не наблюдаю визуально, так что замены аморта не планируется *okay*
Сообщение 26 июн 2015, 21:12
надо опыт: принцип маэстро при педалировании: сидя не качает, стоя качает
принцип ай драйва: сидя качает, стоя не качает
принцип фср: не качает)))
тут в принципе то и есть фср, но все же как тут боб себя чувствует?
Сообщение 26 июн 2015, 21:31
нам регидам :?
