Покатушки
Re: Покатушки
Сообщение 01 янв 2012, 11:43
Alakeyl писал(а):ghost проще за окно глянуть=)на этих синоптиков редко можно положится
Глянуть проще , согласен, но пасмурная погода может быть разная, может пойти дождь , а может и нет. Решает каждыи сам себе, а я лишь дал повод к размышлению. ;) *drink* *onbike*
Re: Покатушки
Сообщение 01 янв 2012, 16:05
смотрел я смотрел в окно, плюнул и поехал *onbike* хотя бы у себя по району круги наматывать :))) а дождик тока в конце пути застал, и то!! не дождик а бы шо! *okay* пысы: на море штиль :)
Re: Покатушки
Сообщение 01 янв 2012, 17:19
Alexxx писал(а):смотрел я смотрел в окно, плюнул и поехал *onbike* хотя бы у себя по району круги наматывать :))) а дождик тока в конце пути застал, и то!! не дождик а бы шо! *okay* пысы: на море штиль :)
*thumbs_up*
Рад за тебя , и как себя ведёт з. переклюк? :)
Re: Покатушки
Сообщение 01 янв 2012, 17:38
проблема осталась. решил покрутить тросик. теперь эта проблема сместилась на маленькие звезды. :?
Re: Покатушки
Сообщение 01 янв 2012, 17:46
Alexxx писал(а):проблема осталась. решил покрутить тросик. теперь эта проблема сместилась на маленькие звезды. :?
Решим завтра , но возможно проблема с петухом!!! Но и эту проблему решим. *okay* *drink*
Re: Покатушки
Сообщение 01 янв 2012, 18:17
На самопроизвольное переключение передач на высшие передачи частенько жалуются, особенно сильные велосипедисты, ездиющие на слишком гибких рамах. Типичный симптом: происходит самопроизвольное переключение на ближайшую маленькую звёздочку кассеты при интенсивном педалировании.
Большенство людей в первую очередь проверяют манетки, вспоминая о фрикционных манетках, которые необходимо было периодически поднастраивать. На них есть специальный болтик или барашек, с помощью которого регулируется трение. Если болтик слишком ослаблен, будет как раз происходить самопроизвольное переключение на высшие передачи. Иногда, хотя, проблема не в недостаточном трении, и затягивание болта не приводит к желаемому результату.
На современных индексных манетках, такая проблема встречается гораздо реже, чем раньше; но всё равно возможна. Если так происходит, у вас нет болтика для настройки. Наиболее вероятная причина, поверите или нет, вызвана тросиком, идущем под кареткой. Когда вы педалируете, рама гнётся из стороны в сторону. Это приводит к ослаблению или натяжению тросика при каждом обороте педалей.
Если на этом участке трение слишком велико, это может приводить к односторонним рывкам: происходит натяжение тросика, которое не возвращается назад при противоположном рывке педалей. Чаще всего, смазка тросика - то, что нужно!
В одном особенно плохом случае, когда сильные гонцики ездят на старых стальных велосипедах, необходимо прибегать к более решительным мерам. Можно установить ролики Sturmey-Archer на самый низ подседельного штыря, где обычно проходит тросик. Это устраняет проблему.
Re: Покатушки
Сообщение 01 янв 2012, 18:24
fido писал(а):На самопроизвольное переключение передач на высшие передачи частенько жалуются, особенно сильные велосипедисты, ездиющие на слишком гибких рамах. Типичный симптом: происходит самопроизвольное переключение на ближайшую маленькую звёздочку кассеты при интенсивном педалировании.
Всё гораздо проще . если переключается в одном и томже месте то петух , если в разных то засрался тросс!!!!
Re: Покатушки
Сообщение 01 янв 2012, 22:17
был у меня глюк с перескакиванием скоростей, оказалась ось слегка согнутой, поменял оську глюк исчез.*wall*
068 166 76 16
орион
31 май 2011, 18:52
Баллы репутации: 19
Re: Покатушки
Сообщение 01 янв 2012, 23:25
завтра погода должна быть хорошей собираемся на покатушку *thumbs_up*
Re: Покатушки
Сообщение 02 янв 2012, 09:54
Погодка неплохая. Покачу через Боевое на Суженку. Дальше - на Стародубовку по грунтам.
