Велокомпьютер своими руками
Re: Велокомпьютер своими руками
Сообщение 27 окт 2012, 17:41
на бакажник поставишь и провода к телу проведешь, можно к седлу ;)
Сообщение 14 дек 2012, 08:26
Громоздкое наверное оборудование получиться?...А, главное,вопрос в целесообразности-нахрен оно?Вот если бы ты заколхозил "вампирчик"-аккум-накопитель толковый,который бы питался от вело-динамки 6вольт 3вата или подобной динамовтулки и потом в свою очередь питал через юсб смартфон с навигатором и проч.-вот это было бы интересней!имхо.
Сообщение 23 апр 2013, 07:09
здравствуйте. не моглибы вы выложить файл рабочей hex прошивки. я скомпилировал данный исходник но в протеусе не роботает просто горит весь индекатор.
митя
23 апр 2013, 06:35
Мой байк: старшоссе
Сообщение 25 апр 2013, 21:44
возможно использовали не тот индикатор, нужен с общим анодом.
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Сообщение 31 май 2013, 11:30
Собираю данный девайс. Какие фьюзы надо выставить(укажите в какой программе)?
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Сообщение 31 май 2013, 14:50
Какие фьюзы ставить не скажу так как прошивка писалась в CodeVisionAVR а там используется генератор начального кода. Кстати, у меня было так что при моделировании в протеусе индикатор показывал правильно, а в железе не работал (нужно было менять кодировку символов)
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Сообщение 31 май 2013, 19:35
Не могли бы вы тогда исправленную прошивку выложить?И какие значения в коде нужно изменить на свои?
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Сообщение 31 май 2013, 20:08
С радостью выложил бы, но я этот комп почти два года назад делал, и прошивки не осталось, тем более ее надо на железе отлаживать. А менять надо значения цифр для индикатора в зависимости от его соединения общий анод или катод.
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Сообщение 02 июн 2013, 09:51
Собрал данный девайс. использовал вот такой индикатор(в нем есть два лишних сегмента в виде двух точек по середине)
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=17210.
Устройство заработало сразу же. но как обычно есть проблемы.
1). В режиме текущего пробега при удержании кнопки MODE на индикаторе загораются три восьмерки и все. Убираются только путем отключения питания.В итоге тек.пробег не сбрасывается.
2)В режиме скорости и общего пробега горят ненужные сегменты-точки по середине индикатора. вместо нижних у самих цифр. Можно как-то убрать их? Просто другого индикатора в продаже не было.
Помогите пожалуйста подправить прошивку. буду премного благодарен.
---------- Добавлено через 2 часа 29 минут 5 секунд -------------------------------------------------------
автор, помогите переделать под этот индикатор, нужно чтобы зажигались две нижние точки.а не средние.
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Сообщение 02 июн 2013, 12:56
Если уже собрали и оно работает, то грех не помочь довести до ума! Потестирую код в протеусе. Хотел еще уточнить, схема устройства без изменений, один в один как на в статье?
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Вернуться в Комментарии к материалам сайта
