Радиолюбитель
Re: Радиолюбитель
Сообщение 30 янв 2013, 14:59
Приветствую :) Интересуюсь на ближайшее будущее. Суть такова: имеется авто, на котором последнее время периодически ни с того ни с сего стал пропадать звук. Порыв форумы по этой проблеме у конкретной марки авто, было выявлено, что на 95% причина в радиоблоке. Как решение проблемы, пишут, что необходимо пропаять его в некоторых местах. Сам радиоблок:
[url=http://[СПАМ].ru/F/s019.[СПАМ].ru/i621/1301/eb/28e24420b9c3.jpg.html]Изображение[/url]
А пропаять надо в таких местах:
[url=http://[СПАМ].ru/F/s020.[СПАМ].ru/i702/1301/26/fbf0c3c7ea77.jpg.html]Изображение[/url]
И в целом проверить его на возможные дефекты.
Сможешь такое осуществить? *crazy*
O67-850-8O-44
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Levin
10 апр 2012, 18:52
Мой байк: Ghost Kato 5 (2015)
Re: Радиолюбитель
Сообщение 30 янв 2013, 15:09
Я так понимаю, проблема со звуком в радио?
Возможно, ты нашел правильную причину. С ВОЗРАСТОМ у техники разрушается пайка (у хорошей возраст должен быть значительный) и сохнут электролиты (могут влиять и на наличие, и на качество звука).
И да, могу посмотреть/подшаманить, лишь бы без проблем разобраться куда питать и откуда слушать (случаи разные бывают)...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 30 янв 2013, 15:18
KARVAC писал(а):Я так понимаю, проблема со звуком в радио?
Проблема независимо от того - слушаю музыку я с радио, с сд-чейнжера или смотрю тв, у большинства владельцев авто такая же проблема начинается со временем и спасает именно пропайка этого самого радиоблока.. Пока что он еще стоит на авто (те фотки с инета взял), но думаю в течении недели сниму его, а там уже с тобой созвонюсь. *drink*
O67-850-8O-44
Levin
10 апр 2012, 18:52
Re: Радиолюбитель
Сообщение 30 янв 2013, 17:57
маловато понимаю в электронике,сорри... :oops: Но есть вопрос...Возможно ли сделать с велодинамки или динамовтулки юсб зарядку?и зарядку для элементов 18650?ена вопроса примерно?Динамовтулка выдает 3ватта при 6 вольтах напряжения...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 30 янв 2013, 21:45
Собрать можно, но литий это такая интересная вещь, чуть не досмотрел взрывается.... Мощности втулки должно хватить, но опять таки это мощность при какой скорости, не при минимальной же.
Вообще для заряда аккумулятора 2200мАч нужно 2А 4,2В (8,4Вт) для быстрой зарядки и 1,1А 4,2В (4,6Вт) для нормальной зарядки. На моем сетевом зарядном стоит 0,470 А 4,2В (1,7 Вт) и при этом полностью разряженый аккумулятор заряжается всю ночь. Втулка при мощности в 3Вт может выдать максимум 0,74 А, таким образом для заряда аккумулятора придется ездить почти всю ночь. Поэтому целесообразнее питать саму фару от динамовтулки -- 3.3В нужно для светодиода, при этом можно получить 0,9А чего вполне хватает для 3ватного светодиода вроде тех что у нас в фонарях стоят. Как-то так вот.
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Re: Радиолюбитель
Сообщение 30 янв 2013, 21:52
причем динамо-втулки выдают переменку, и надо делать выпрямитель и фильтр
---------- Добавлено через 1 минуту 36 секунд -------------------------------------------------------
6V 2.4W - втулка даст ток 0.4А (переменка)
Re: Радиолюбитель
Сообщение 30 янв 2013, 22:17
Короче головняк..
Re: Радиолюбитель
Сообщение 01 фев 2013, 09:31
И еще какой... Нормальные литивые зарядки содержан контроллеры, каторые можно спалить при фиговом питании. А на китайских зарядках (дешевых, а не нормальных) акку долго не живут...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 01 фев 2013, 22:17
KARVAC писал(а):И еще какой... Нормальные литивые зарядки содержан контроллеры, каторые можно спалить при фиговом питании. А на китайских зарядках (дешевых, а не нормальных) акку долго не живут...
А это нормальная зарядка?А то у меня чтото долго аккумы синие 18650 долго не живут...Изображение и вот ссылка- http://dx.com/p/oem-2-18650-lithium-bat ... v-ac-13820 есть ли там контроллер?Какую посоветуешь тут на диле?
Re: Радиолюбитель
Сообщение 02 фев 2013, 09:49
У меня такая же - контроллер заряда есть.
leshiy
22 апр 2011, 20:36
Баллы репутации: 338
