Лигерад
Сообщение 11 авг 2016, 11:59
Я так и не понял...там кардан внутри рамы?
Сообщение 11 авг 2016, 12:03
Romeo писал(а):Я так и не понял...там кардан внутри рамы?
нет, обычная цепь, просто все грамотно спрятано от грязи.
Kette: KMC X8-92 (oder vergleichbar), KMC X1 Singlespeed (ab 8/2010), Shimano HG-93 (optional). Längenmaße: hinten 90 Glieder/113 cm, vorne 206 / 260 cm (L), 196 / 246 cm (M), 184 / 232 cm (S). Komplett einhaust im Rahmen, automatische und wartungsfreie Kettenspanner. Kettenführung und Geräuschdämpfung per Nylonrohren und Schaumstoffblocks.
Гуглоперевод:
- Цепь : KMC X8-92 (или эквивалент), КИК X1 Односкоростной (от 8/2010), Shimano HG-93 (опция). Длина Размеры: Задние 90 членов / 113 см, передний 206/260 см (L), 196/246 см (м), 184/232 см (S). Полная заключени под землей, автоматическая и не требует обслуживания натяжитель цепи. Направляющая цепи и шумоподавление с помощью нейлоновой трубки и пеноблока.
GGV
30 ноя 2012, 22:57
Мой байк: Leader Fox Rover, черный лигерад из Харькова
Сообщение 11 авг 2016, 12:08
Вот эта цепь..кмц х1...синглспидная но размеры линков как у восьмириковой- сильно хвалят её буржуи...сейчас есть с большой скидкой на байк дтскаунте по 16 евро...Как нить возьму себе при оказии...
