Помогите выбрать байк
Re: Помогите выбрать байк
Сообщение 06 фев 2012, 23:45
этот тот же агрессор, только 2004 года и б/у :) И цена та же :)
Хотя агрессор 3.0 брать не стоит. Ашан с гордым именем.
Сообщение 06 фев 2012, 23:48
да..конечно бу )))
ParaZ1T86
06 фев 2012, 08:14
Мой байк: KHS Alite 300,Winner Rocky,Crocodale
Баллы репутации: 5
Сообщение 13 фев 2012, 00:10
на сколько покатит данный аппарат ..денег ?
Specialized Hardrock Sport
Рама Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger
Рулевая колонка 1-1/8" threadless, loose ball
Вилка SR Suntour SF11-XCM-V3-26-DS-MLO
Система шатунов SR SunTour, square taper spline
Передний переключатель скоростей Shimano Altus, 34.9mm clamp
Задний переключатель скоростей SRAM X.4 8sp Midcage
Ручки переключения (манетки) SRAM X.4 8sp trigger
Кассета SRAM PG-730, 7-speed, 12-32t
Цепь KMC Z7 w/ reuseable Missing Link
Количество скоростей 24
Тип тормозов V-Brake
Тормоза "V" brake, alloy linear pull, 1pc. pad
Тормозные ручки Alloy, linear pull
Обода Alex RHD 26", alloy double wall, pinned w/eyelets
Втулки Forged alloy, double sealed, ground race, QR, disc, 32h
Покрышки Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Диаметр колес 26"
Руль Hi-Ten riserbar, 35mm rise, 8 degree back sweep, 4 degree up
Ручки руля Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
Вынос руля A-head, 15 degree rise, 25.4mm clamp
Подседельный штырь Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Седло Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Педали Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
стоит он 5500грн..на розетке..я нашел за 3500 новый..стоит брать ?
Добавлено через 15 минут 18 секунд:
Или все таки
Trek 3700
Kellys VIPER 2.0
Bergomont Vitox 6.1
Kellys
Рама: KELLYS Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
Вилка: SR SUNTOUR XCT V4, 100mm, coil spring
Рулевая: semi-integrated
Передняя втулка: alloy (32 holes)
Передние спицы: steel U.C.P.
Передний обод: KLS Draft 559x19 (32 holes)
Задняя втулка: alloy (32 holes)
Задние спицы: steel U.C.P.
Задний обод: KLS Draft 559x19 (32 holes)
Резина на переднем колесе: KELLYS Cobra 50-559 (26x2.0)
Резина на заднем колесе: KELLYS Cobra 50-559 (26x2.0)
Передний переключатель: SHIMANO TY10 (31.8mm)
Задний переключатель: SHIMANO Acera M360
Манетки: SHIMANO ST-EF51-7 EZ-fire Plus
Система: PROWHEEL (42x34x24)
Каретка: VP cartridge (120mm)
Цепь: KMC Z51 (108 links)
Тормоза: APSE
Тормозные ручки: SHIMANO ST-EF51-7 EZ-fire Plus
Руль: steel RiseBar (diam 25.4mm)
Грипсы: kraton 2Density
Вынос: KALLOY (diam 28.6mm / 15°)
Глагол: KALLOY (diam 27.2mm)
Седло: KLS DriveLine PRO-Comp
Передачи: 21
Трещетка: SHIMANO MF-TZ21 (14-28)
Педали: plastic
Вес: 13,95
Bergamont 6.1
Рама Rahmen 26“ MTB Alloy 6061 Lite Tubing, Allround-Geometrie
Цвет рамы shiny white-blue
Вилка SUNTOUR XCT V3 100 mm
Манетки SHIMANO ST-EF51
Передний переключатель SHIMANO FD-TX50
Задний переключатель SHIMANO RD-M360L
Тормоза TEKTRO RBP-Y837AL Antirost Schrauben, DIN Bremsbel?ge
Втулки v / h TATTOO Comp gedichtet, Staubschutzkappe
Обода CN Edelstahlspeichen
Спицы ALEX Z-1000 32L, CNC Flanken
Кассета SHIMANO CS-TZ41 14-28
Цепь SHIMANO CN-UG51
Система SUNTOUR XCC T102 42/34/24Z
Каретка TATTOO CH-52
Руль TATTOO Comp
Вынос TATTOO Comp
Седло TATTOO Color Line
Подседельный штырь TATTOO Comp
Колёса SCHWALBE Black Jack 26x2,10 (54-559)
Вес (кг) 13,7
Trec 3700
Размеры 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5"
Рама Alpha Silver Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, двухосевая нижняя труба с интегрированными усилениями, крепления для багажника и крыльев, возможна установка дисковых тормозов, сменный крюк заднего переключателя
Вилка SR Suntour XCM V3 w/30mm stanchions, coil spring & preload, 100mm хода
КолесаКолеса Втулки Formula FM21 (перед.), Formula FM31 (задн.); обод Bontrager 550 36 отв.
Покрышки Bontrager LT3, 26x2.0"
ХодоваяМанетки Shimano EF51, 7 speed
П.переключатель Shimano TX
З.переключатель Shimano Altus M310
Система Shimano TX M131, 42/34/24
Кассета Shimano TZ31 13-34, 7 speed
Педали Wellgo nylon platform
КомпонентыТормоза Tektro linear pull brakes w/Shimano EF51 levers
Седло Bontrager SSR
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Forged, 25.4mm
Руль Bontrager Riser, 25.4mm, 30mm rise
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8" threadless
Вес Точный вес велосипеда зависит от множества факторов (размер, вес компонентов, покраска, деколи и т.д.), поэтому Трек принципиально не декларирует эти данные. Узнать сколько весит какая-либо модель можно только взвесив её в магазине.
ParaZ1T86
06 фев 2012, 08:14
Баллы репутации: 5
Сообщение 13 фев 2012, 00:28
ParaZ1T86 писал(а):Ручки переключения (манетки) SRAM X.4 8sp trigger
Вот эти компоненты не стыкуются.
Минотавр
14 фев 2011, 17:11
Сообщение 13 фев 2012, 00:31
твой Hardrock Sport на офсайте Спэша...
SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
цена/навеска самая адекватная из твоих вариантов
Последний раз редактировалось AtMatt 13 фев 2012, 00:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение 13 фев 2012, 00:32
почему ? я просто в этом деле не далек !!! что написано то и скопировал )))ну вел реально тянет на 5500
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
модель 2010 года..ща ссылку кину
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Ребят..если можете посмотрите
http://aukro.ua/specialized-hardrock-sp ... 00879.html
просто вопрос выбор байка..для меня стал болезненным (( могу в принципе до 3700 грн что то купить...не знаю только что..нет опыта..а хочется взять вещь хорошую..для поездок в основном по асфальту )
может предложите свой окончательный вариант ?
LF evo предлогали...найти не могу в инете
ParaZ1T86
06 фев 2012, 08:14
Баллы репутации: 5
Сообщение 13 фев 2012, 00:38
вел с аукро тебе подойдёт если ты ростом под 1,90 м
вот описание //то я видимо напутал ((((
Размер 21"
Рама Specialized из A1 Premium алюминия с батированой нижней ORE трубой
Вилка SR Suntour SF10-XCT-V2-MLO, 80мм ход
Система SR SunTour, Octalink spline
Тормоза V brake
Передняя перекидкм Shimano Altus
Задняя перекидка SRAM X-4
Манетки SRAM X4-R trigger
Колеса Alex RH, 26"
Резина Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0"
Кассета SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
Цепь KMC X8
это по Specialized Hardrock Sport
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
182-186 где то так..я не мерялся с армии аж..6 лет назад ))) как по качеству ?лучше из всех предложенных мною..
трека и бергамонта ?
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
а ведь можно взять и средеячок..где то за 2900-3200..а потом поменять со временем навеску ?
ParaZ1T86
06 фев 2012, 08:14
Баллы репутации: 5
Сообщение 13 фев 2012, 00:51
AtMatt писал(а):а вообще, напрягись и возьми у Алексеевича вот этот с 5ти % скидкой: Trek 3900 2012 г.
Поддержу вот это предложение.
Минотавр
14 фев 2011, 17:11
Сообщение 13 фев 2012, 00:53
он реально лучше Specialized ?
дело в том ..что я ездил на нахимова..там такого нет..
стоит только 3700..темно-зеленый за 3700грн
ParaZ1T86
06 фев 2012, 08:14
Баллы репутации: 5
