Нужна помощь в настройке вела
Re: Нужна помощь в настройке вела
Сообщение 25 сен 2013, 20:52
Насчёт длинны каретки .... проверь линию цепи, она должна быть ровной на расчёте 3х7 (если сзади восьмерик), если это так то каретка в норме. По переклюку, ЛХ переклюк работает с системой , где между второй и третьей звездой разница 12 зубьев , в противном случае он (переклюк) и будет упиратся в среднюю звезду.
---------- Добавлено через 2 минуты 39 секунд -------------------------------------------------------
Насколько я помню на асеровские системы , идут каретки с более длинными валами.
Сообщение 25 сен 2013, 21:24
ghost писал(а):Насчёт длинны каретки .... проверь линию цепи, она должна быть ровной на расчёте 3х7 (если сзади восьмерик), если это так то каретка в норме. По переклюку, ЛХ переклюк работает с системой , где между второй и третьей звездой разница 12 зубьев , в противном случае он (переклюк) и будет упиратся в среднюю звезду.
Сзади стоит 9, система 22-32-44.Я уже *hysteric* *facepalm*
Сообщение 25 сен 2013, 21:32
за печеньку помогу.. захады))
Сообщение 25 сен 2013, 21:38
Нужно выбрать момент...
---------- Добавлено через 1 минуту 55 секунд -------------------------------------------------------
попробую поменять каретку.Мож что с проточкой не того..
Сообщение 25 сен 2013, 21:50
Ed писал(а):попробую поменять каретку.Мож что с проточкой не того..
Каретка не может влиять на шаг переключателя...
Сообщение 25 сен 2013, 22:00
ну если только из-за короткого вала рамка не упирается в раму
Сообщение 25 сен 2013, 22:10
AtMatt писал(а):ну если только из-за короткого вала рамка не упирается в раму
Да, но! у нас с первой звездой (я же прав? с первой маленькой???) всё вроде бы ок!
Сообщение 26 сен 2013, 06:28
Получается что рамка (находясь на малой звезде) будет косаться цепи постоянно- система просится сместиться в право на N мм.
---------- Добавлено через 3 минуты 42 секунды -------------------------------------------------------
С другой стороны переклюк находиться далеко от рамы(в свободном состоянии) ,по сравнению с тем же турни мм 5 дальше. *crazy*
Сообщение 26 сен 2013, 07:06
Ed писал(а):Получается что рамка (находясь на малой звезде) будет косаться цепи постоянно- система просится сместиться в право на N мм.
А, помоему, тут надо просто поработать винтами, регулирующими крайние положения переключателя
http://www.bike-repair.ru/FD_tune.htm
Vitaly
18 июн 2012, 14:44
Баллы репутации: 15
Сообщение 26 сен 2013, 17:48
Винты выкручены совсем.
