Сообщение 14 июл 2011, 11:21
а соли по вкусу добавить?
Сообщение 14 июл 2011, 11:32
А запашок от такой бадяги какой будет!...))
sanek7007
09 май 2011, 20:46
Баллы репутации: 51
Сообщение 14 июл 2011, 12:36
Пробовал так?
У дедов ведь не было 9риковых трансмиссий... Боязно как-то
Сообщение 14 июл 2011, 15:10
sanek7007 писал(а):А запашок от такой бадяги какой будет!...))
Так шо касается запаха сией бодяги, Ответ : нет, так как это будет на улице.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
gregory писал(а):Пробовал так?
Ответ: да на 8-риковой кассете SunRise держится (смазка) не плохо, 430 км :D :D :D - полет нормальный :D :D
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Мос писал(а):а соли по вкусу добавить?
:D :D :D - можно сколько хочешь :D :D :D :D про черный перчик не забудь :D :D :D :D
Сообщение 14 июл 2011, 15:43
Смазка должна быть внутри цепи, а не на кассете. Кассета и цепь снаружи должны быть чистые! (Чем я, обычно, пренебрегаю)
Наличие смазки подтверждается отсутствием звуков... Если всё так - то да, поверю...
Сообщение 14 июл 2011, 16:28
gregory писал(а):Смазка должна быть внутри цепи, а не на кассете. Кассета и цепь снаружи должны быть чистые! (Чем я, обычно, пренебрегаю)
После того как цепь проварится, ее нужно повесить, что бы она стекла потом протирается тряпкой и устанавливается на вел. И кто тебе такое сказал что цепь и кассета должны быть чистые, в любом случае и на кассете и на цепи должна быть смазка иначе будет опять таки износ, (сопротивление материалов).
Сообщение 14 июл 2011, 16:50
Azovmash писал(а):И кто тебе такое сказал что цепь и кассета должны быть чистые, в любом случае и на кассете и на цепи должна быть смазка иначе будет опять таки износ, (сопротивление материалов).
На все смазанные поверхности будет налипать пыль, значительно увеличивая трение.
То, что звезды в смазке - это побочное явление. И бороться с ним сложно. Но, чистые звезды - это как сферический конь в вакууме - идеальный вариант...
Сообщение 14 июл 2011, 17:05
Насчет дедовского метода слышал от дружбана на работе. Но советчики ,как правило ,применяли этот метод в основном к мотоциклетной цепи,а там двигатель тянет и плюс минус трамвайная остановка не играет роли,а тут самому маслать приходится,поэтому лучше пусть смазочка остается жидкой,чаще витирается,меньше грязи,меньше износа,вид опрятней и т.д. И может я ошибаюсь конечно,может показалось,но когда смазываешь цепь маслом педальки как-то легче крутятся.
ADRIAN
21 мар 2011, 15:09
Сообщение 14 июл 2011, 23:30
Я ни кому не навязываю этот способ, просто предложил как вариант
Сообщение 15 июл 2011, 07:23
Еще как-то читал мнение, что в результате проваривания, мол, масло впитывается в металл!..
Ну и разумлотнение этого способа: Впитывается.. в МЕТАЛЛ?
