Сообщение 02 сен 2013, 10:01
gregory писал(а):Кто-то может ДОКАЗАТЬ экспериментально, что высокотехнологичная тефлоно/карбоно/силиконовая смазка продлевает жизнь цепи, по сравнению с подручным маслом И-20?
Опустим неприятный внешний вид цепи/системы/кассеты после взаимодействия и-20 с пылью...
Это не просто, потому что укатать цепь можно минимум за месяц. А два разных месяца могут сильно отличатся по погоде (один жаркий, пыльный, второй влажный прохладный) а также по маршрутам которые были пройдены. Это не просто.
Но если после И20 цепь выглядит так будто её окунули сначала в смолу, а потом в песочницу, то наверно, это всетаки ускоряет износ, по сравнению с менее вязкими смазками.
А там, ХЗ
Сообщение 02 сен 2013, 10:04
Вот-вот!!! Наверное, ХЗ, мне так кажется, это кажется логичным и т.д. - это всё весьма и весьма субъективные доводы... Они не доказывают ничего.
А вот, как вариант: что если вообще не мазать цепь, то на неё пыль прилипать вообще не будет, а значит износ уменьшится. Правда придется ездить в наушниках...
Сообщение 02 сен 2013, 10:05
gregory писал(а):Вот-вот!!! Наверное, ХЗ, мне так кажется, это кажется логичным и т.д. - это всё весьма и весьма субъективные доводы... Они не доказывают ничего.
На несмазанной падает скорость и значительно, это можно проверить легко.
Сообщение 02 сен 2013, 10:07
Кстати, не замечал изменения качества переключения от качества смазанности цепи. А насчет скорости... Тоже не замечал. Можно бы и проверить...
Сообщение 02 сен 2013, 10:16
Я замечаю, даже бывает мажу в пути, если высохла или смылась водой. Сразу ехать легче.
И переключается, под нагрузкой, не так четко, если смазки нет.
Сообщение 02 сен 2013, 10:21
gregory писал(а):Кстати, не замечал изменения качества переключения от качества смазанности цепи. А насчет скорости... Тоже не замечал. Можно бы и проверить...
крутится и переключается намного хуже... *buee*
Сообщение 02 сен 2013, 10:27
Одно из двух:
либо у меня всё ТАК плохо, что качество смазанности цепи не заметно...
либо это срам ваш слишком чувствителен...
Сообщение 02 сен 2013, 10:35
Мною это замечено ооочень давно, ещё на шмано слхксе и соре (может и раньше, но я так давно не помню)...
Сообщение 02 сен 2013, 10:36
gregory писал(а):Одно из двух:
Либо ты не так паришья на счет своей скорости, не едется быстрее , едешь как едется...
У меня кассета шимано кцтате :)
Сообщение 02 сен 2013, 16:22
Смотря еще как ездишь. Одни по городу 1000км накручивают а другие это же за городом и темп характер разный. Например за городом подъемы плавные а в городе остановки, старты, подъемы тяжелые и тд потому и цепи ходят по разному. Еще и вес влияет
AtMatt неадекват
KAEN
06 мар 2013, 01:38
Мой байк: ____
Баллы репутации: -17
