Нужна помощь
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 фев 2013, 23:43
Покрышка ровная, во всяком случае до демонтажа сидела она ровно. В следующий раз попробую основательно помазать и покрышку и обод мылом.
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Re: Нужна помощь
Сообщение 09 фев 2013, 03:25
При установки покрышки нужно немного накачать камеру и постучать колесом с покрышкой и камерой о землю, при каждом ударе поворачивая колесо на 45 градусов. После постукивания, накачать камеру сильнее, и опять постучать колесом о землю. Это помогает (проверено лично).
Re: Нужна помощь
Сообщение 09 фев 2013, 10:03
Был у меня СматрСэм... Одел кое как, накачал и забыл... Всё чинно/благородно и РОВНО!
Потом была Кенда... С задним не повезло... Сколько я не ровнял - идеала добиться не получалось... Поэтому на виляния покрышки на 5-6 мм в какой-то момент забивал и катался...
Теперь у меня опять СмартСэм... И снова - одел, накачал и катайся...
Re: Нужна помощь
Сообщение 10 фев 2013, 00:44
Марафон + 622/1,75-вроде ровно стал,но тяжело бортировался,жесткие...
Re: Нужна помощь
Сообщение 12 фев 2013, 10:53
Подскажите, пожалуйста, есть программа для покраски велосипеда? И где её можно скачать.
Благодарю)))
Сообщение 12 фев 2013, 11:18
Photoshop ;)
Re: Нужна помощь
Сообщение 12 фев 2013, 12:20
Ну, нееет - это не Программа. Это твоё-моё Творчество.
А в программе были бы шаблоны, правильность сочетания цвета, количество, визуализация при движении... Там же не только рама! Крылья, багажник, спицы, обода, седло...
Сообщение 12 фев 2013, 12:57
Ответ не изменился :) это всё в фотошопе возможно, просто надо знать как ;)
Re: Нужна помощь
Сообщение 12 фев 2013, 14:16
Звягель писал(а):Ну, нееет - это не Программа. Это твоё-моё Творчество.
тогда надо 3Dмодель и на нее накладывать.
Re: Нужна помощь
Сообщение 12 фев 2013, 17:59
Последний раз редактировалось DELETED 12 фев 2013, 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
