О накате и покрышках
Re: О накате и покрышках
Сообщение 16 янв 2013, 12:43
kenda pathfinder k-908 - Пользую такую,прокалываться начала задняя покрышка когда уже стерлась серидинка(тоесть уже в одном месте видно защитный зеленый слой)сзади отходит тыщи 4-5,передняя как новая :).В целом на сезон хватает.
Сообщение 20 фев 2013, 15:11
Вопрос знатокам :
Почуму у Schwalbe рекомендуемое давление меняется с увеличением объёма покрышки , а у Continental нет ?
Schwalbe
Version 26x2,1 - 2,0-4,0 bar
Version 26x2,25 - 1,8-3,7 bar
Version 26x2,4 - 1,6-3,5 bar
Continental
Version 26x2,0 - 3,5-4,5 bar
Version 26 x 2,2 - 3,5-4,5 bar
Version 26 x 2,4 - 3,5-4,5 bar
nikolaich
01 июн 2012, 20:00
Мой байк: 1.Какой-то TREK без номера.2.Зелёный с белой вилкой
Баллы репутации: 31
Сообщение 20 фев 2013, 16:05
ХЗ
Стоимость данного сообщения: -15 в рейтинг! *thumbs_up*
Последний раз редактировалось KARVAC 22 фев 2013, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 20 фев 2013, 16:13
KARVAC писал(а):ХЗ
Ты хочешь выиграть чемпионат по набиванию постов за наименее короткий период времени? :D Во всех темах успеваешь ответить... Представь картину,если каждый комрад будет во все темы заходить и отвечать нечто вроде "ХЗ" или подобного - каждый вопрос сразу будет по несколько страниц в теме прибавлять, а смысловая нагрузка близка к нулю ...
nikolaich писал(а):Вопрос знатокам :
Schwalbe
У меня на хитром семе 26х2,25 пишут 2-4 bar.
А по теме, читал, что цитирую: "понижение давления в камере и увеличение ширины покрышки приводят к снижению сопротивления качения."© Возможно из этих соображений? источник https://sites.google.com/site/bikebased ... niikaceniu
06623ноль883один 0984429один4шесть
Nabat
27 мар 2012, 15:59
Мой байк: Ghost SE 1800 (2011)
Баллы репутации: 19
Сообщение 20 фев 2013, 16:27
nikolaich, предположу, что подход к износу и разработке компаунда стоит на более высоком уровне.
Накачайте ваши шины как следует!
Перевод статьи, размещённой на сайте Schwalbe на немецком языке.
Правильное давление в шинах значительно продлевает срок службы велосипедной шины. Чтобы проверить давление, пробы большим пальцем, конечно, недостаточно. Тот, кто следует нескольким простым советам, ездит легко и "непробиваемо" на протяжении велосезона.
"Зачастую велосипедисты слишком долго ездят с недокачанными шинами", сказал Франк Бооле, исполнительный директор производителя шин Schwalbe. Если шины в течение длительного периода времени эксплуатируются со слишком низким давлением, могут образоваться трещины в боковой стенке, в таком случае слишком высоки также истирание и износ. "Не осколки стекла являются убийцей шины номер один, а такие повреждения из-за низкого давления воздуха", говорит Бооле. Регулярно подкачиваемая шина выдерживает многие тысячи километров. Если этого не делать, она может износиться даже за один сезон. Кто регулярно подкачивает, бережет, следовательно, также свой бумажник - и окружающую среду, поскольку меньше шин преждевременно попадают в мусорный контейнер.
Простое эмпирическое правило: шина треккингового (туристического) велосипеда нуждается в давлении около 4 бар при среднем весе наездника в 75 килограмм (см. таблицу ниже). Точный диапазон давлений указан на боковой стенке шины. Чем выше давление, тем меньше сопротивление качению шины. Даже восприимчивость к проколам при более высоком давлении меньше, ведь змеиный укус с туго накачанной пневматической шиной менее вероятен.
Так проверяйте и качайте как следует.
Каждый месяц велосипедная камера теряет примерно один бар из-за высокого давления и относительно малых толщин стенок[1]. Это количество должно регулярно подкачиваться. Для контроля и накачки идеален стационарный насос из специализированного магазина. Всё чаще продавец велосипеда между тем предлагает клиенту самому обслуживать давление в шинах. Велосипеды с автомобильным клапаном могут подкачиваться на обычной АЗС. А чтобы проверить давление в пути годится удобный воздушный манометр Airmax также из специализированного магазина.
Проба большим пальцем, конечно, недостаточна: Уже начиная с двух бар шина на ощупь довольно тугая. Особенно с „непробиваемой“ Marathon Plus, в настоящее время самой продаваемой брэндовой шиной в Германии, проба большим пальцем может ввести в заблуждение. Потому что из-за своей плотной конструкции Marathon Plus, накачанная всего до одного бара – то есть примерно на три бара меньше, чем нужно - прощупывается ещё довольно туго надутой. „Именно с Marathon Plus из-за недостаточного давления можно попасть в беду, так как водители излишне уверены в безопасности.“
Интересно: Автошина нуждается в давлении два бара, то есть в два раза меньшем, чем туристическая велошина; гоночная велошина выдерживает до десяти бар. „Чем уже шина, тем выше давление“, объясняет Бооле. Правда автошине приходится нести гораздо больший груз, однако у неё также много больший объем и более толстые боковые стенки. Поэтому ей хватает меньшего давления.
Шины Schwalbe доступны в специализированных веломагазинах. Краткое популярное руководство по давлению воздуха прилагается бесплатно.
Примечания:
1. Названа весьма приблизительная величина, которая зависит как от исходного давления, так и от качества камеры, а также толщины её стенок. Например, шоссейные шины, накачанные примерно до 8 бар, могут терять до половины атмосферы за неделю!!! В то же время, камеры Schwalbe, как показала практика, действительно лучше других держат давление, и это отнюдь не реклама. :58:
Иллюстрации:
Рекомендуемое давление. Источник: Schwalbe.
Если ваш вес больше 75 кг, давление в шине должно быть выше, чем указано в таблице. Если вес ниже - давление также нужно снизить. Кроме того, нагрузка, приходящаяся на переднее колесо велосипеда, составляет 30-40% от общей, поэтому переднюю шину целесообразно накачивать слабее, чем заднюю.
---------- Добавлено через 1 минуту 12 секунд -------------------------------------------------------
http://smotri.te.ua/images/2010-06/item ... 8340.b.jpg
Минотавр
14 фев 2011, 17:11
Сообщение 20 фев 2013, 19:52
Правильно подобрать давление и ширину это понятно . Мне интересно почему один производитель заботится об этом а другому как бы всё равно ? Continental не такая уже и колхозная фирма .
nikolaich
01 июн 2012, 20:00
Баллы репутации: 31
Сообщение 20 фев 2013, 21:40
совсем не такая *crazy*
А смысл писать рекомендуемое давление если оно зависит в равнойй степени как от объема шины та к и от веса ездока. Ведь очевидно что для райдера 90 кг и 60 кг давление в шинах должно отличаться, плюс давление зависит от типа покрышки толщены её стенок а также от того, где ты её используешь на грунте или на сафальте. Они пишут одно орабочее давление которое сгодится во всех случаях с любым весом ездока. Остальное должен знать сам райдер, сколько ему качать...
Сообщение 20 фев 2013, 21:42
Поправочка: они пишут не рабочее давления а границы, за которые, по их мнению, выходить не рекомендуется и/или покрышка не будет работать так, как они планировали.
Сообщение 20 фев 2013, 21:48
gregory там написано rec. psi и max. psi минимальное не указано....
Например UST при более чем 58 пси может сорвать остальные до 60 в том числе
Тюблес реди, потому что кто ставит тюблес реди бескамерно, обычно и так в курсе, что бескамерку нельзя перекачивать... А главное незачем это :)
Сообщение 20 фев 2013, 22:46
Похоже rec. psi написано только на контиках. Обычно - min и max
