Планетарная втулка!!!
Да
6
23%
Нет
20
77%
Всего голосов : 26
Сообщение 12 май 2018, 15:51
Самое смешное,что вопли за теч алфины,только в рускоговорящем сегменте интернета. Остальной мир читает инструкции. В алфину заливаеться 25млл масла И ВСЕ! Но чтобы залить свежатинки нужно полностью удалить старое и продукты износа. Втулку из корпуса вынули,промыли,собрали,через порт залили свежего. А по поводу сальника,почитайте что такое сапун,и для чего он нужен.
0963320671
Dmitrii 80
05 сен 2017, 05:54
Баллы репутации: 16
Сообщение 12 май 2018, 18:02
Ну вот ты поучаешь всех альфинами пользоваться а у самого ВНЕЗАПНО пригоршня песка в семерке оказалась...И в восьмерке в подше шара нет одного... Грешат на течь альфины и на западе,потому как справа там не сальник а убогая манжетка.Инфа есть такая и не мало.
И где в мануале ты нашел что 11 альфину нужно разбирать прежде чем налить нового масла?Такого нет.
Манжетка та вклеяна и сам этот конструктив весьма не надежен.Можно вклеять на её место доработанный сальник от мицубиси древнего на праймер из комплекта клея для автостекол-но гемор сам сальник найти...Практика Ариеса говорит о том что на густой она живет и работает.Я разбирал втулку,полоскал в трансмиссии и заложил везде консистент разбавленный минеральной трансмиссией до состояния сгущенки-все хорошо работает.Придумано не мною-долго выносил мозг ребятам из "Планетарки Киев".Можно клеять и манжету-но толку не на долго.
---------- Добавлено через 8 минут 24 секунды -------------------------------------------------------
Пындык,тебе то же долго снимать колесо?И ты переворачиваешь для этого велосипед?
А что скажет уважаемый механик и обладатель планетарки на Кузнечеке?У него с ней какие то проблемы?Мне дошли слухи что очень доволен.И я очень сомневаюсь что он переворачивает вел для снятия колеса))).Но скромно молчит))).Ибо тут в тренде порой говорить несуразные вещи в этой теме)))
Сообщение 12 май 2018, 18:13
Dmitrii 80 писал(а):Самое смешное,что вопли за теч алфины,только в рускоговорящем сегменте интернета. Остальной мир читает инструкции. В алфину заливаеться 25млл масла И ВСЕ! Но чтобы залить свежатинки нужно полностью удалить старое и продукты износа. Втулку из корпуса вынули,промыли,собрали,через порт залили свежего. А по поводу сальника,почитайте что такое сапун,и для чего он нужен.
предъявите самое смешное с не русскоговорящего сегмента ? вы на всех сайтах эвропы сидите? вы кроме теории 11 альфины её хоть раз разбирали ? пытались хоть раз добраться до правого сальника на конусе ? у не русскоговорящих есть сервис обслуживания *wall*
---------- Добавлено через 5 минут 1 секунду -------------------------------------------------------
Romeo писал(а):Ну вот ты поучаешь всех альфинами пользоваться а у самого ВНЕЗАПНО пригоршня песка в семерке оказалась...И в восьмерке в подше шара нет одного... Грешат на течь альфины и на западе,потому как справа там не сальник а убогая манжетка.Инфа есть такая и не мало.
там кроме сальника с мицубиси течёт вся правая сторона хз от куда и правый конус и с механизма переключения.колесо снять никаких проблем не вижу
алексей пындык
01 апр 2013, 21:07
Мой байк: стелс навигатор
Баллы репутации: 20
Сообщение 12 май 2018, 18:23
Пындык,позвони мне-сейчас у меня времени свободного вагон.Я подробно расскажу как правильно тебе ее обслужить чтоб и передачи включались все четко.Если хочешь конечно.
Сообщение 12 май 2018, 18:25
А чего там в семерке песку не быть? Она мне досталасась без правого пыльника, пыльник самодельный формованый из куска кайдекса. Плюс зимняя эксплуатация с лужами в брод. Вот поэтому и начал мануалы штудировать. Поэтому и восьмерку полез инспектировать. Мануалы там 4 уровней,для пользователей,для продавцов,для дилеров и для ремонтников. Чтобы обобщить информацию курить нужно все. И да семерку по до мной прошла более 40 тыс.
0963320671
Dmitrii 80
05 сен 2017, 05:54
Баллы репутации: 16
Сообщение 12 май 2018, 18:26
Если что я знаю где купить тебе вот тот новый подшипник без шара.
Сообщение 12 май 2018, 18:32
Не подшипников у меня есть,шарик подобрал и поставил, просто умиляют такие "механики" ты в втулку не лезь, мы все сделали. А если бы поверил? После таких спецов люди и плюються на планетарки. P.s. Алексей, если вас так достала алфина,купите банку хадо с коэф. Планетации 0-00 300гр. Счастье. Оно по мягче шруса будет.
0963320671
Dmitrii 80
05 сен 2017, 05:54
Баллы репутации: 16
Сообщение 12 май 2018, 18:37
Dmitrii 80 писал(а):Не подшипников у меня есть,шарик подобрал и поставил, просто умиляют такие "механики" ты в втулку не лезь, мы все сделали. А если бы поверил? После таких спецов люди и плюються на планетарки. P.s. Алексей, если вас так достала алфина,купите банку хадо с коэф. Планетации 0-00 300гр. Счастье. Оно по мягче шруса будет.
мля я устал отвечать . я шруз мешал с тад 17 консистенции жидкой сметаны .
алексей пындык
01 апр 2013, 21:07
Баллы репутации: 20
Сообщение 12 май 2018, 18:50
Я устал отвечать! Хоть с чем мешай,коэф.планетации не меняеться! Засунь свою смесь в болгарку и поработай денек, редуктор будеш покупать новый. Не хочешь разбираться в вопросе, твое право. Только не кричи потом как на веломании, алфины говно. Алфину разбирал, смотрел. 25 кубиков мобиловской трансмиссионки и все работает.
0963320671
Dmitrii 80
05 сен 2017, 05:54
Баллы репутации: 16
Re: Планетарная втулка!!!
Сообщение 12 май 2018, 19:29
тебе за здравие а ты за упокой .да вытекает это жидкое масло 25 кубиков нахрен .
алексей пындык
01 апр 2013, 21:07
Баллы репутации: 20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
