Планетарная втулка!!!
Да
6
23%
Нет
20
77%
Всего голосов : 26
Сообщение 31 мар 2018, 18:30
Dmitrii 80 писал(а):Ромео, если для вас бьянка на рейнольдсе говно, то черт его знает на чем ездить.
Пешком ходить :D !
Re: Планетарная втулка!!!
Сообщение 31 мар 2018, 19:01
планетарки зло :D :D :D *ears*
алексей пындык
01 апр 2013, 21:07
Мой байк: стелс навигатор
Баллы репутации: 20
Сообщение 31 мар 2018, 19:27
Алексей! Планетарки нормально! А вот механики, это ....
0963320671
Dmitrii 80
05 сен 2017, 05:54
Баллы репутации: 16
Сообщение 31 мар 2018, 19:36
как ты там цел после аварийной ситуации .благополучно всё прошло ? да ножной тормоз оказался не так надёжен как вибряки и диски
алексей пындык
01 апр 2013, 21:07
Баллы репутации: 20
Сообщение 31 мар 2018, 19:42
Ножной тормоз нормальный, а вот китайские болты нержавеющие,это шлак полный. Срезало как бритвой. Ободная магура не дала колесу улететь. Но вылетевшую мадам обложил так что остановка покраснела. С контактов катапультировался без проблем. Просто вытормаживался всем чем мог
0963320671
Dmitrii 80
05 сен 2017, 05:54
Баллы репутации: 16
Сообщение 31 мар 2018, 19:47
а стопорные шайбы на дропах что тоже провернуло ? как так то ?
алексей пындык
01 апр 2013, 21:07
Баллы репутации: 20
Сообщение 31 мар 2018, 19:51
Я же говорю, усилие такое что кованые Дропы в говно разворачивает. Если болт 6 срезало!
0963320671
Dmitrii 80
05 сен 2017, 05:54
Баллы репутации: 16
Сообщение 31 мар 2018, 19:54
Ок.Каким образом провернуло в дропах стопорные шайбы с зацепом которые фиксят вал?Ты катал с одной такой шайбой?С двумя?Раньше ты их ставил из нутри-тоесть через задницу.Что то пошло не так видимо потому что имел место неправильный монтаж.Другого обьяснения нет.
Даже Фидо с его 140 кило с баулом вытормаживался ножником и всегда у него было нормально-никаких проворотов небыло.
---------- Добавлено через 2 минуты 38 секунд -------------------------------------------------------
Кстати у Фидо так же рама хромоль.И косые дропы.
Сообщение 31 мар 2018, 20:00
я думаю не важно где и как стоят стопорные шайбы внутри или снаружи .площадь контакта с дропами должна быть одинакова .
алексей пындык
01 апр 2013, 21:07
Баллы репутации: 20
Сообщение 31 мар 2018, 20:01
Может в качестве антипроворота выступал только один рычаг и никаких шайб на валу?Тогда понятно.
При правильной установке шайб такое невозможно от слова вообще.Даже на говнораме из водопроводных труб.
---------- Добавлено через 1 минуту 3 секунды -------------------------------------------------------
Если стоят комплектные шайбы -антипровороты то такое не возможно.Точка.
---------- Добавлено через 1 минуту 7 секунд -------------------------------------------------------
Ну а если собрано на коленке из говна и палок-тогда диалог беспредметный.
---------- Добавлено через 3 минуты 4 секунды -------------------------------------------------------
алексей пындык писал(а):я думаю не важно где и как стоят стопорные шайбы внутри или снаружи .площадь контакта с дропами должна быть одинакова .
Вот посмотри на свою альфину,на шайбы-зеленую и синюю.И на мгновение вообрази каким образом это можно провернуть в дропе?Правда ведь ответ один-никак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
