Какой ротор из трех выбрать
Re: Какой ротор из трех выбрать
Сообщение 21 июл 2013, 19:42
в том то и дело, что бб7 это очень мощьные тормоза, и на жесткой вилке колесо будет клинить/стопорить при прохождение не ровных участков, будет теряться сцепление с дорогой. Это только мои доводы основанные на личном опыте, когда забывал разлочить вилку *okay*
serjio21 писал(а):Тебе с твоим весом и грузом - 185 минимум.
может и так, но если резина держится за дорожное покрытие :)
Сообщение 21 июл 2013, 19:50
"Марофон +" у Romeo, а у меня "Марафон Мондиал"
Сообщение 21 июл 2013, 20:10
Alexxx писал(а):в том то и дело, что бб7 это очень мощьные тормоза
Да, но у механики подвижная только одна колодка. Т.е. греем и "гнём" ротор при торможении.
serjio21
11 фев 2011, 19:09
Мой байк: Нет, бегаю....
Баллы репутации: 64
Сообщение 21 июл 2013, 20:14
стоп. а разве на бб7 не обе подвижные?
и еще. А разве больший диаметр не легче погнуть?
Сообщение 21 июл 2013, 20:24
Alexxx писал(а):стоп. а разве на бб7 не обе подвижные?
А как это технически возможно ? :)
Alexxx писал(а):А разве больший диаметр не легче погнуть?
Больший диаметр дает большее торможение при меньшем усилии и и лучшее охлаждение, и как следствие меньшая остаточная деформация.
serjio21
11 фев 2011, 19:09
Баллы репутации: 64
Ротор греется в любом случае, а изгибается не более чем на 0.3-0.5мм!!! Попробуй потестить велик Ромео, мощный передний тормоз на регидной вилке , это всё-таки чревато последствиями...... но больший ротор это ещё и больший теплоотвод...... да не так уж и просто перекинуть такую массу через руль , плюс ещё баул в качестве противовеса... ставь 180 ротор , но учись тормозить аккуратно!!! (увеличение диаметра ротора со 160 до 180мм увеличивает торм усилие на 30%)
Сообщение 21 июл 2013, 20:48
fido писал(а):Есть тормоза Avid BB7, колодки родные "металл". На жесткую вилку будет устанавливаться диск 180мм, на планетарку назад 160мм.
Обе втулки у меня под Center Lock.
1 ротор SM-RT64 :
2 ротор SM-RT67:
3 ротор SM-RT68:
Вопрос: какой ротор мне из этих трех выбрать?
бери, который дешевле *thumbs_up*
Сообщение 21 июл 2013, 20:53
А если теоретически представить, что число денег бесконечно, то какой фирмы и модель ротора нужно брать?
Сообщение 21 июл 2013, 21:24
+1
Просто внезапно при предварительном поиске ротора на бб7 выяснилось( я не знал) что под колодки " металл" подходят далеко не все роторы шимано...
Насчет бб7 ( перед регид 185 мм)имею опыт езды в любую погоду более 10000 км и могу сказать следующее:
Ниразу не подвел
Регулируется за минуту 1раз после установки колеса и больше этой процедуры не просит
Процесс регулировки положения колодок относительно ротора очень облегчает наличие безинструментальной регулировки как активной так и пассивной колодок
В походе на майские бывали затяжные спуски- несмотря на одну активную колодку и хорошо прогретый ротор дубовый авид Раундагон нисколько не деформировался
Незнаю как 160 мм ротор, но 185 на передке меня устраивает на 5+ балов из пяти
Колодка металл при совместном осмотре с Вадиком( Atmat) и сравнении с новыми оказались практически вообще не изношены- 10000 км как никак...
( Алексу)...Если сильно придавить на ходу ручку приличной гидры ну например у Григория- шансов клюнуть носом не меньше! )))...Возможно ты не пробовал хорошие тормоза- их просто не нужно давить сильно...Модуляция есть- заявляю со всей ответственностью - просто нужно привыкнуть немного в начале что дозировать усилие нужно легким нажатием рычага...
А стопкранами бб7 с металл колодками назовут скорее те райдеры, которые привыкли к органческим колодкам, тоесть привыкли давить со всей силы на рычаг чтобы " оно тормозило"...
Сообщение 21 июл 2013, 21:53
fido писал(а):А если теоретически представить, что число денег бесконечно, то какой фирмы и модель ротора нужно брать?
какие-нибудь такие:
а вообще, для повседневной езды мне импонируют роторы с большим количеством спиц, типа G3 *thumbs_up*
можно взять из шиманы что-то подобное...
