ХВЗ Спецзаказ, fixed gear, singlespeed из личной коллекции
велосипед, собранный на базе ХВЗ Спецзаказ 1981 г. Особенностью данного велосипеда является то, что знаменитые спецзаказовские скосы развёрнуты на 180 градусов и припаяны иглами во внутрь (видно на фото). Либо это очень мелкая серия, либо вообще рама является уникальной. Во всяком случае никто из знакомых ХВЗ-водов со стажем подобного конструкторского решения не встречал. В сети тоже найти подтверждённую информацию по этому поводу и аналогичные рамы не удалось.
fixed gear либо single-speed (по желанию) С одной стороны втулки заднего колеса установлена сингловая трещетка, с другой стороны фиксированная звезда. Надоел глухарь - разворачиваем заднее колесо, получаем свободный ход педалей.
Рама (ростовка 57см), вилка, рулевая, вынос, подседел, обода, тормоза, передняя втулка и алюминиевые спицы переднего колеса - ХВЗ Спецзаказ СССР 81г.
Система Vive со звездой 46T
Задняя втулка Joy Tech со звездой 18T и аналогичной трещёткой
Задние спицы - нержавейка
Резина - Kenda в хорошем состоянии (не скидилась)
Руль alu
Седло и грипсы - натуральная кожа. Базой сидения послужило седло WITTKOP, привезённое из Италии. Перетяжка, рисунок, изготовление грипсов - авторская работа Геннадия Луценко http://vk.com/id52774254
Вес велосипеда около 9 кг. Можно ещё значительно облегчить, если вы планируете пользоваться только фиксом. Легко снимаются тяжеловатые тормоза, тормозные ручки, тросики и трещетка.
Лучшее средство передвижения для города, быстрый, лёгкий, компактный (колёсная база 970 мм). Велосипед для получения удовольствия от езды на нём.
Цена 5000 грн. В комплекте могу отдать родную заднюю втулку со спицами и фиксовую звезду 16T, которая шла в комплекте с втулкой. Больше фото при реальном интересе.
