Восстановление резьбы
Сообщение 10 авг 2015, 10:08
На правом шатуне слизалась резьба под педаль. Подскажите занимается кто-нибудь у нас восстановлением резьбы и обо что это счастье встанет?
shabak
28 май 2011, 15:23
Мой байк: trek4300
Баллы репутации: 8
Сообщение 10 авг 2015, 10:13
А как её восстановить?Разве что токарю сделать шайбу большего диаметра с внутренней резьбой ...шатун рассверлить и посадить с натягом по гарячему...
Re: Восстановление резьбы
Сообщение 10 авг 2015, 11:34
как то так
http://bikeservice.com.ua/vosstanovlenie-rezbyi-v-shatunah.html
Самое хитрое соблюсти перпендикулярность новой резьбы в шатуне, а то педаль будет бить. Если бы не это, то можно сделать и самому с помощью водопроводной трубы, ножовки и метчика.
shabak
28 май 2011, 15:23
Мой байк: trek4300
Баллы репутации: 8
Сообщение 10 авг 2015, 15:48
Можно либо метчиком заново пройти, либо аккуратно заплавить рассверлить и нарезать резьбу, либо сделать бонку с резьбой наружной и внутренней.
Последний раз редактировалось Andrew Martin 10 авг 2015, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Andrew Martin
23 ноя 2013, 11:21
Мой байк: cannondale SL2
Баллы репутации: 23
Сообщение 10 авг 2015, 15:53
Andrew Martin писал(а):Можно либо метчиком заново пройти, либо аккуратно заплавить рассверлить и нарезать метчиком.
Заплавить теоретически возможно и нарезать...Но потом соблюсти параллельность нарезанной резьбы сложнее будет...Вариант с ремонтной втулкой проще, дешевле и надежней...
Сообщение 10 авг 2015, 16:02
Соосность возможно соблюсти лишь одним способом: делать на станке.
Andrew Martin
23 ноя 2013, 11:21
Баллы репутации: 23
Сообщение 10 авг 2015, 16:05
Andrew Martin писал(а):Соосность возможно соблюсти лишь одним способом: делать на станке.
Логично...Просто высверлить под ремонтную втулку и нарезать резьбу легче будет в последней...Не нужно нанимать аргонщика, да и не факт что на наплавленном металле резьба не станет крошиться при нарезке...Я бы делал вобщем с втулкой...
Сообщение 10 авг 2015, 16:08
Важна ли соосность? 1-2 миллиметра что-то изменят?
Сообщение 10 авг 2015, 16:11
Но для начала всё же настоятельно рекомендую пройтись по старой резьбе метчиком. А педаль закрутить с уплотнителем или фиксатором. Может помочь на какое-то время.
Andrew Martin
23 ноя 2013, 11:21
Баллы репутации: 23
gregory писал(а):Важна ли соосность? 1-2 миллиметра что-то изменят?
Гриша...вал педали будет гулять в плоскости...я не думаю чтобы это кому то понравилось при езде, особенно при продолжительной...Если делать-так делать идеально или покупать новые шатуны...имхо...
