Проблемка с велокомпьютером
Сообщение 01 июл 2013, 00:48
*hat*
Забарахлил велокомп. Все символы на дисплее горят. И совсем не видно показаний. У кого то было такое?
Что нибудь можно сделать с этим?
Или конец ему, новый покупать?.. :(
terehov
29 июн 2013, 23:55
Мой байк: Giant
Сообщение 01 июл 2013, 08:25
вытащи батарейку и поаробуй "перезагрузить" - если не поможет, выкинь...У меня клгдато такое было с дешняковым компом...
Re: Проблемка с велокомпьютером
Сообщение 01 июл 2013, 12:43
Последовательность действий:
1 вытащить батарейку.
2 закоротить выводы на компе (которые контактируют с батарейкой-для разряда цепи)
3 вставить батарейку
4 если есть кнопка/отверстие RESET нажать+держать нажатой около 5 секунд.
Если это не помогает - можно смело выкинуть/разобрать/подарить.
Удачи.
leshiy
22 апр 2011, 20:36
Баллы репутации: 338
Сообщение 01 июл 2013, 15:47
спасибо! *okay*
попробую, отпишусь)
terehov
29 июн 2013, 23:55
Мой байк: Giant
Сообщение 02 июл 2013, 08:55
terehov писал(а):спасибо! *okay*
попробую, отпишусь)
если камп проводной то обрыв провода гарантирую, плохой контакт "фонит"
8700 км.
mmaiki
02 дек 2012, 22:23
Мой байк: KINETIC UNIC 27,5"
Баллы репутации: 23
Сообщение 02 июл 2013, 23:02
попробую, отпишусь)
а причем тут провод? этот глюк постоянно в нем. и когда я снимаю его
terehov
29 июн 2013, 23:55
Мой байк: Giant
Сообщение 15 июн 2015, 17:04
Направьте на путь истинный. В наличии велокомп Cannondale iq300. В инструкции написано для размера колеса 26×2,1 забить при настройке длину окружности 2068 мм, но при реальном замере на полу линейкой, получается 2107 мм.
Внимание вопрос: так какую же длину окружности вернее всего заносить при настройке компа?
Andrew Martin
23 ноя 2013, 11:21
Мой байк: cannondale SL2
Баллы репутации: 23
Сообщение 15 июн 2015, 17:40
Нужно учесть, что 2068 мм получаются при промятии покрышки на 2,6 мм под весом велосипедиста.
Баллы репутации: 256
Сообщение 15 июн 2015, 17:54
Andrew Martin писал(а):Направьте на путь истинный. В наличии велокомп Cannondale iq300. В инструкции написано для размера колеса 26×2,1 забить при настройке длину окружности 2068 мм, но при реальном замере на полу линейкой, получается 2107 мм.
Поменяй линейку :D
Victor de la Sarseda
sarseda
11 авг 2012, 21:53
Мой байк: silver giant
Баллы репутации: 61
Сообщение 15 июн 2015, 20:35
fido писал(а):Нужно учесть, что 2068 мм получаются при промятии покрышки на 2,6 мм под весом велосипедиста.
Посадил жену на вел, когда замерял))
Andrew Martin
23 ноя 2013, 11:21
Баллы репутации: 23
